Clipse und Schrauben
Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, wo welche Schrauben und Clipse hinkommen?
Oder gibt es eine Website um eine entsprechende Sammlung an Clipsen und Schrauben zu bestellen?
Ich habe den Eindruck das bei mir ein Sammelsurium an Schrauben (bspw. Um die Türverkleidung an der Tür zu befestigen) verbaut ist und diverse Clipse, bspw. für den Teppich fehlen.
Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: Clipse und Schrauben
Guck mal die WHBs durch, in einem davon sind in der Einleitung alle Clipse mit teilenummer beschrieben. Glaube das war im Karosseriehandbuch. Mit den OE teilenummern findest du dann meistens drittanbieter Clipse.
Top, schaue ich gleich mal nach.
Könnte jemand für mich bitte mal ein Foto von den Schrauben machen die die Türverkleidung festhalten?
Sorry bin grad nicht daheim :-(
Calgar hat geschrieben:Top, schaue ich gleich mal nach.
Kann ich dir gern machen.
Ich denk, heut Abend komm ich ans Auto ;)
Das müsste die Teilenummer für die vier unteren Schrauben der Türverkleidung sein:
90159-40223
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 »
