Ich bräuchte einen Rat bzw Tipps zur Entscheidungs Findung.
Ich benötige eine Alternative zu den OEM sitzen. Ich kann mit geschlossenem Dach kaum fahren so das es für mich bequem ist.
Der seitenhalt der originalen Sitze ist sowieso ne Katastrophe.
Mit welcher Sitz/schienen Kombination komme ich möglichst tief?
Sparco bietet schöne Sitze. Lohnt der Aufpreis einen Recaro zu nehmen? Hat hier schon jemand Erfahrung gesammelt?
Sportsitze Vollschschale/Halbschale
- Avalanche_515
- JZA80 Nachwuchs-Author
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich fahre die PolePostion von Recaro - bin super zufrieden damit!
("Dominic Toretto")
("Dominic Toretto")
- Exotic-Supra
Also ich habe die orginalen Bride RO Schienen mit orginalen Bride Low Max drin. Bin selber 1,82m groß und habe 2.5cm Distanzstücke angefertigt weil ich nicht mehr fast über das Lenkrad geschaut habe
- Wolfi
- JZA80 Forenexperte
Re: Sportsitze Vollschschale/Halbschale
Über welchen Händler hast du die gekauft?Exotic-Supra hat geschrieben:Also ich habe die orginalen Bride RO Schienen mit orginalen Bride Low Max drin. Bin selber 1,82m groß und habe 2.5cm Distanzstücke angefertigt weil ich nicht mehr fast über das Lenkrad geschaut habe
- Wolfi
Stehen auch in der Auswahl. Hab aber im Netz schon gelesen das einige Probleme mit der Höhe hattenAvalanche_515 hat geschrieben:Ich fahre die PolePostion von Recaro - bin super zufrieden damit!
- Exotic-Supra
Hey Wolfi. Ich habe damals alles über RHD-Japan bestellt weil die nen guten Support und die meiste Auswahl haben.
- Sleepy_JZ
Ich hätte ggf. demnächst welche zum Abgeben.
Waren bei mir schon verbaut.
Sind aus Carbon, super leicht und bequem.
Mit 1,90m Größe hatte ich auch noch Luft nach oben.
Sind in der Optik der Recaro SPG, aber ich vermute dass es sich um nachbauten handelt.
L Halter aus Aluminium zur Montage auf den orig. Konsolen gehören auch dazu.
Ich fahre auch die PolePosition. Die Sitze selber sind super (org. Recaro). Preise sind sehr fair für die Qualität.
Die Sitzposiotion ist in Verbindung mit den Bride-Konsolen aber eher hoch und aus meiner sicht für grosse Leute eher weniger geeignet.
Gruss Marco
Gruss Marco
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Wolfi, alle Sitze, die hier bisher beschrieben wurden, sind Vollschalen. Mit denen wirst du immer tiefer als OEM sitzen, weil die Halter für die Schienen/Konsolen seitlich am Sitz sind.
Bei Halbschalen wirst du sehr oft das Problem haben, dass diese sogar höher als OEM sind, weil a) der Sitz bzw. die Sitzfläche durch dickere Polsterung höher baut, als der Seriensitz und b) die Konsole/Schiene UNTER dem Sitz montiert wird. Je nach Bauform des Autos ist eine todestiefe Montage dann mit gekauften Konsolen schwer möglich, da kannst du dann fast nur Konsolen selbst schweißen (lassen).
Habe dasselbe Thema gerade in der S15. OEM Sitz raus, Halbschale rein mit "superlow" Konsolen - ich sitze höher als Original, yay! Als ich damals die Recaro Speed in den RHD gebaut habe, wars dasselbe. Hab auch da höher gesessen als mit OEM Stoffsitzen.
Sleepy_JZ hat geschrieben: ↑15.07.2018, 15:33Ich hätte ggf. demnächst welche zum Abgeben.
Hmm, könnte auch gut sein, dass die nur mal nachträglich mit Leder bezogen worden sind. Nachbauten aus Carbon? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wer weiß.
