Hallo Leute
ich habe folgendes Problem: Immer wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe und sich langsam der Ladedruck aufbaut bekomm ich eine Art Fuelcut. Normal fahren ohne Ladedruck aufzubauen lässt er sich, allerdings läuft er viel zu fett. Wir hatten die Zündkerzen ausgebaut die waren total Schwarz, Der Benzindruck ist normal. Ich fahre
ein Singleturbo Setup mit einer AEM V2 und habe seit letztem Jahr bis auf einen neuen Ladeluftkühler keine veränderung vorgenommen, und da lief noch alles ganz normal. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
lg
Yves
Problem mit Fuelcut
- SupraGrimes
- SupraStarSL
Re: Problem mit Fuelcut
Evtl am neuen LLK ..
luft / Sprit Gemisch nicht mehr so wie beim Mapping .. vll ist mehr Luft da als vorher .. ist der neue größer ??
Hast danach mal die map anpassen lassen ??
Scarefaze
Problem mit Fuelcut
Hast du das Ladeluftsystem abgedrückt?
Falls du noch MAF fährst und das System undicht ist bekommt er im erwarteten Ladedruckbereich zu viel Sprit.
- SupraGrimes
Problem mit Fuelcut
Ja also der neue Ladeluftkühler ist ein gutes Stück größer als der alte..An der Map wurde nichts verändert. Nein das System hab ich noch nicht abgedrückt werde ich morgen aber mal testen.
