Bilder: Forumspreis: 35 EUR inkl. Versand
1x neue Cooling plate poliert, noch mit Schutzfolie (Achtung Ausschnitt des OEM-Wassertankhalters nicht vorhanden)
Bilder: Forumspreis: 40 EUR inkl. Versand
Ja die obere gebrauchte. Die untere ist noch zu haben.Wolfi hat geschrieben:gekauft
Wie sieht denn überhaupt das bei dir da vorne aus? Alles Original oder nicht? Die untere ist wenn der Wassertank noch an der Oem Position ist. Es fehlt aber der Ausschnitt für den oberen Halter. Zeig mal ein Bild wies bei dir ist?Wolfi hat geschrieben:Dann nehme ich die untere
Dann brauchst du das obere gebrauchte, das untere hat Ausschnitte die du dann eh nicht brauchst und die dann wie ein Loch wären.Wolfi hat geschrieben:Gerade kein besseres gefunden. Aber durch den Single Umbau ist da vorne eh nix mehr drin
