War heut bei der Dekra, Pustekuchen, wird nix mit den Enkei-Felgen weil es keine Vergleichgutachten für die Dimensionen gibt, bleibt nur RHD Speedmaster übrig, wo ich eigentlich kein Bock hab hinzufahren:-(ANKRacing hat geschrieben:Charliebrown81 hat geschrieben:hi,
ich will mir einen Satz 18" Felgen bestellen, 1.Variante VA 8,5"ET30 oder ET40 HA 10"ET38
2. Variante VA 9"ET35 HA 10,5"ET15
die zwei Konfiguation hab ich zur Auswahl, ich denke die 10,5ET15 hinten wird nix, habe etwas umgelegte hintere Radläufe, Die vorderen Kotflügel sind dagegen unbearbeitet. Reifen kommen 245/40 und 275/35 drauf.
Variante 1 sollte problemlos gehen. Variante 2 ist vorne perfekt, hinten wird das nie und nimmer was, außer du ziehst wie ein Mann oder fährst 225er
Ich würde ehrlich gesagt an deiner Stelle eine Mischung aus beiden Varianten wählen: 9J ET 35 vorn und 10J ET 38 hinten.
18" Felgen für den Supra MKIV
- Charliebrown81
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: 18" Felgen für den Supra MKIV
Nichtmal für deine erste Variante? Da kannst du doch die TTE-Felgen heranziehen, die haben 8,5 und 10 J.
- Ijsbrand
Charliebrown81 hat geschrieben:War heut bei der Dekra, Pustekuchen, wird nix mit den Enkei-Felgen weil es keine Vergleichgutachten für die Dimensionen gibt, bleibt nur RHD Speedmaster übrig, wo ich eigentlich kein Bock hab hinzufahren:-(ANKRacing hat geschrieben:Charliebrown81 hat geschrieben:hi,
Schade
Was für Enkeis sollen es denn werden?
Warum hast du keine Lust zu RHD SM zu fahren? Gibt`s da negative Erfahrungen?
Gerne auch PM und sorry für OT.
- Charliebrown81
Es handelt sich um die RPF1, diese haben andere ETs als die TTE. Und von Enkei gibts nur Gutachten für die IZUMO, WAKASA und YAMATO bis maximal 9,5" Breite
Mit RHD SM hab ich keine Erfahrung, ist mir aber zu umständlich bzw. etwas weit weg.
Hat jemand zufällig Bilder von den RH 18 Zoll Felgen im montiertem Zustand? Sind zwar nicht meine erste Wahl, hab die aber noch liegen und sind ja welche der sehr wenigen Felgen, die auch ein passendes Gutachten haben.
Charliebrown81 hat geschrieben:Es handelt sich um die RPF1, diese haben andere ETs als die TTE. Und von Enkei gibts nur Gutachten für die IZUMO, WAKASA und YAMATO bis maximal 9,5" Breite
Wende dich mal an Markus von Kaido-Autosport in St. Egidien, der besorgt dir die RPF1 und trägt sie dir ein. Ist nicht weit von dir und er hat schon einige Kundenfahrzeuge damit ausgestattet. Sag liebe Grüße von mir.
- Ijsbrand
Oh, die werden sicher scharf aussehenCharliebrown81 hat geschrieben:Es handelt sich um die RPF1, diese haben andere ETs als die TTE. Und von Enkei gibts nur Gutachten für die IZUMO, WAKASA und YAMATO bis maximal 9,5" Breite
Achso okay
- Charliebrown81
Hi Andy, danke dir für die Info , ja ich werde ihn von dir grüßen .ANKRacing hat geschrieben:Charliebrown81 hat geschrieben:Es handelt sich um die RPF1, diese haben andere ETs als die TTE. Und von Enkei gibts nur Gutachten für die IZUMO, WAKASA und YAMATO bis maximal 9,5" Breite
- JZA80_Mosi
Hersteller / Bezeichnung: Volk TE37 RT
Felgengrößen: 10x18 et15 & 11x18 et12
Reifengrößen: 265/35-18 & 295/30-18 Toyo R888
Veränderungen an Karosserie: Hinten je ca. 5cm & Vorne je ca. 4cm verbreitert.
Bild:
Bild:
