18" Felgen für den Supra MKIV
Felgenthread zur Auflistung von möglichen 18 Zoll Felgen für den Toyota Supra MKIV.
Hersteller / Bezeichnung: Blitz Racing - Type 03
Felgengrößen: 9x18 ET 35 & 10x18 ET35
Reifengrößen: Kumho Ecsta LE 245/40r18 97Y & 285/35r18 101Y
Veränderungen an Karosserie: Kotflügen hinten gezogen, vorne original
Bild:
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 »
hi,
ich will mir einen Satz 18" Felgen bestellen, 1.Variante VA 8,5"ET30 oder ET40 HA 10"ET38
2. Variante VA 9"ET35 HA 10,5"ET15
die zwei Konfiguation hab ich zur Auswahl, ich denke die 10,5ET15 hinten wird nix, habe etwas umgelegte hintere Radläufe, Die vorderen Kotflügel sind dagegen unbearbeitet. Reifen kommen 245/40 und 275/35 drauf.
Hersteller / Bezeichnung: SSR Professor SP 1
Felgengrößen: 9,5 x 18 ET 25 und 10,5 x 18 ET 30
Reifengrößen: Kumho Ecsta LE 235/40 & 265/35
Veränderungen an Karosserie: Kante hinten angelegt, vorne obere Schraube entfernt
Breitere Reifen gehen mit den Einpresstiefen vermutlich nicht, das muss ich aber nochmal mit angepasster Höhe mit neuem Fahrwerk irgendwann testen.
Charliebrown81 hat geschrieben:hi,
Variante 1 sollte problemlos gehen. Variante 2 ist vorne perfekt, hinten wird das nie und nimmer was, außer du ziehst wie ein Mann oder fährst 225er :D
Ich würde ehrlich gesagt an deiner Stelle eine Mischung aus beiden Varianten wählen: 9J ET 35 vorn und 10J ET 38 hinten. :)
Re: 18" Felgen für den Supra MKIV
Vorn: 9x18 ET44 245/40R18
Hinten: 10x18 ET41 285/35R18
2.
Vorn: 9x18 ET36 245/40R18
Hinten 10,5x18 ET44 285/35R18
Kante Hinten rausgeschnitten..
Bilder gehen leider nicht vom Handy Hochzuladen..
Hersteller / Bezeichnung: TTE Grand Stand (Artec AM2813)
Felgengrößen: 8,5x18 & 10x18 ET40
Reifengrößen: 245/40r18 97Y & 275/35r18 Michelin Super Sport
Veränderungen an Karosserie: keine
Bild:
Hersteller / Bezeichnung: Motec Nitro (MCR18018, MCR 19018)
Felgengrößen: 8x18 ET40 & 9x18 ET35
Reifengrößen: 235/40r18 97Y & 265/35r18
Bild:
Johannes
Beitrag von Johannes »
Hersteller / Bezeichnung: Volk Ce28n
Felgengrößen: 9.5X18 ET 35 / 10.5X18 ET40
Reifengrößen: 265/35 & 275/40R18
Veränderungen an Karosserie: Kanten hinten umgelegt
Foto gerade leider nicht möglich. Kann ich ja gerne nachreichen. Wahrscheinlich wurde ich noch nicht freigeschaltet.
Schönen Abend noch
Johannes
Edit: Habe die Bilder mal im Beitrag sichtbar gemacht. Du musst, wenn du die Dateianhänge hochlädst, noch auf "Im Beitrag anzeigen" klicken. :) Grüße Andy
Todessexy! :)
