180 kmh Begrenzung
- Charliebrown81
180 kmh Begrenzung
Uih, da muss ich mir auch noch Gedanken machen übern Winter, hab vor, beim Tiptronic VVT-i GTE das A340E rauszuschmeissen und auf ein V161Getrag umbauen. Mein SLD Typ2 wird dann somit über sein. Werde dann wohl auf eine J-Spec MT ECU plus passendem SLD umrüsten müssen.
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: 180 kmh Begrenzung
Den Typ 2 wirst du bei der MT genauso nutzen können, musst nur nicht alle Kabel verbinden. Schreibe die tage mal noch ein wenig ausführlicher zur sld Thematik
- lukas-oestreich
180 kmh Begrenzung
Ja da hab ich ja ein Kopfzerbrechendes Thema angefangen aber ist schon gut von sovielen Leuten hilfreiche Tippsund Antworten zu bekommen da ich ja noch neu unterwegs bin in Sachen supra.
180 kmh Begrenzung
Da geht das graue an die ECU, der Rest war ja nur Tacho weil MPH Tacho.
Als ich dann auf KMH umgerüstet hatte, hab ich das einfach abgemacht (gelb & blau)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
So in der Machart war mein alter SLD im J-Spec auch. Nur habe ich eben nur ein Kabel (Pin 2) am Steuergerät unterbrochen, nämlich das für das Speed-Signal.
180 kmh Begrenzung
Hier mal eine kurze Erklärung und Warnung zur SLD-Problematik bei der Supra AT (Sowohl TT, als auch NA): viewtopic.php?f=7&t=825&p=7706#p7706
- Red_Sun_Hardcore
Ich hab zwar keine Automatik aber in meinem J-Spec ist ein Pivot SLD verbaut. Der wird soweit ich weis auch noch hergestellt, vielleicht funktioniert der auch mit ner Automatik und ist somit ne Alternative für euch.
Kai
Kai
1995 J-Spec Supra TT MT
