16er Lautsprecher in den Türen
- Calgar
Re: RE: Re: 16er Lautsprecher in den Türen
Du könntest die Adapter auch mit alubutylmatten dämmen. Da dürfte so schnell dann nichts mitschwingenRed_Sun_Hardcore hat geschrieben:Hi, ich habe auch ein kleines Audioupgrade geplant.
Gibt es schon Erfahrungen mit den PVC Adapterplatten in Bezug auf das klangverhalten, ob die anfangen mit zu schwingen oder knarren? Könnte mir vorstellen das sich MDF da besser verhält. "nachdenklich"
Hab nur leider keine Möglichkeit mir die aus MDF mit CNC zu schneiden zu lassen daher überlege ich mir die aus PVC zu kaufen.
Wird noch gedämmt, so wie ich diesen gedämmt hab..
(Und ja, es bringt was.. Hab die Klopfprobe gemacht.. Hammer Unterschied, selbst beim Tür schließen hört man kein Schäppern mehr)
Aber, all das kommt noch in einem anderen Thema hier zur Sprache mit weiteren Bildern..
- Red_Sun_Hardcore
Calgar hat geschrieben:Du könntest die Adapter auch mit alubutylmatten dämmen. Da dürfte so schnell dann nichts mitschwingen
Super tip, danke. Ich denke so werd ich es machen.
1995 J-Spec Supra TT MT
- Wolfi
- JZA80 Forenexperte
So sieht eine perfekt gedämmte Türe aus
Warum nehmt ihr alle Vorne diese Halterrahmen und nicht die original Bassreflexboxen und verbaut andere Treiber plus Dämmung?
- Wolfi
Weil der “Raum“zu klein ist für moderne Boxen. Bei hochwertigen Lautsprechern steht immer eine Empfehlung dabei für Volumen.
Zudem ist das schließ Geräusch jetzt auf Mercedes Niveau
Hmm das hab ich beim Subwoofer Oem auch erst gedacht. Aber dann einen guten Treiber gefunden der gepasst hat. Ich werd mich der Sache mal im Winter annehmen und dann wohl wieder ein DIY schreibenWolfi hat geschrieben:Weil der “Raum“zu klein ist für moderne Boxen. Bei hochwertigen Lautsprechern steht immer eine Empfehlung dabei für Volumen.
- Wolfi
Es gibt ja auch subs für für kleine Kisten geeignet sind. Oder sogar geschlossene Systeme.das Thema ist schon sehr komplex.JackEnox hat geschrieben:Hmm das hab ich beim Subwoofer Oem auch erst gedacht. Aber dann einen guten Treiber gefunden der gepasst hat. Ich werd mich der Sache mal im Winter annehmen und dann wohl wieder ein DIY schreibenWolfi hat geschrieben:Weil der “Raum“zu klein ist für moderne Boxen. Bei hochwertigen Lautsprechern steht immer eine Empfehlung dabei für Volumen.
Ich habe vorne Audison Voce av k6 das ist ein Hammer audiophiles System
- Wolfi
Das hier waren noch die Hifonics kicker.. Bei dem Hub kannst die originalen Plastik Dinger vom Volumen vergessen.
- Dateianhänge
VIDEO0020.mp4- (10.49 MiB) 1869-mal heruntergeladen
