Beitrag von TurboThomas »
Da ich bei meiner JSpec TT noch die kleine JSpec Bremse drauf habe und bei stärkeren Bremsmanövern aus etwas höherer Geschwindigkeit die Bremse doch recht schnell an ihre Grenzen stößt (starkes "Rubbeln") und ich mich damit langsam echt nicht so richtig wohl fühle, wollte ich meine Anlage demnächst mal aufrüsten.
Am besten wäre ja die EU Bremsanlage (Sumitomo Bremssystem), da ich mir vor allem den Stress mit Eintragung und eventuellen Anpassungen sparen will. Die Teilenummern für die EU Sättel müssten ja theoretisch folgende sein:
Links vorne (4 Kolben): 47750-14270
Rechts vorne (4 Kolben): 47730-14260
Links hinten (2 Kolben): 47750-14280
Rechts hinten (2 Kolben): 47730-14270
Mir persönlich würden wohl erstmal die vorderen Sättel reichen. Wenn ich mich recht erinnere, müssten die Sättel von Herth+Buss Toyota Serie entsprechen, stimmt das? Von dem Hersteller scheint es aber nur noch die rechten Sättel zu geben. Habe zumindest keinen linken Sattel gefunden.
Demenstprechend hätte ich mir folgende Alternativen überlegt:
- Von Brembo habe ich noch Sättel gefunden, die vermutlich passen würden. Kosten ca. 186€ + 50€ Pfand das Stück.
https://www.autoteile-guenstig.de/autot ... 00000.html
- Es gibt noch Sättel von Budweg zu kaufen, die wohl lt. Hersteller auch passen müssten. Wird zumindest mit Sumitomo 4-Kolben Bremssystem angegeben. Allerdings kenne ich den Hersteller nicht. Hat da jemand Erfahrung und weiß, ob die Sättel von dem Hersteller was taugen?
https://www.pkwteile.de/autoteile/toyot ... lier[]=114
- Alternativ käme noch die Bremsanlage vom Lexus LS400 (UCF20) in Frage. Die wäre aber, wenn ich das richtig sehe, mit 315mm Durchmesser zwar größer als die JSpec (296mm) aber immer noch kleiner als die EU Spec (323mm). Soll aber auch Plug and Play passen.
Habt ihr Erfahrungen mit einen der genannten Sättel oder auch evtl sinnvolle Alternativen?
Was würde ich noch alles brauchen (Außer Bremsscheiben und Beläge)? Sind die Bremsleitungen identisch (habe Stahlflex)?
Janto
Beitrag von Janto »
Hab Ende letzten Jahres nach neuen EU-Sätteln gesucht, da meine defekt waren.
Muss dir aber leider sagen das alle online Shops diese nicht besorgen können!
Ebenso habe ich bei ner Werkstatt gefragt die verschiedene Plattformen nutzen, konnten alle nicht liefern!
Da bleibt nur die bei Toyota zu ordern! Es gibt Toyota Händler die mit Niederländern zusammenarbeiten, habe die von dort etwas günstiger bekommen!
Ich habe schon einen Umbau auf die Bremse vom Lexus GS 450h gesehen.. Die Sättel sind genauso 4 Kolbenfestbremsättel, aber mit einer 334mm Bremsscheibe.. Bild 1 (296mm zu 334mm)
Der Lochabstand passt aber nicht ganz, da müsste man sich das ganze mal genauer anschauen..
Ich selber fahre die Bremse auf meinem Lexus is und bin begeistert..
17" passen auch noch drauf.
Takoon
Beitrag von Takoon »
Im UK-Forum werden gerade welche gebraucht verkauft:
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread ... t-calipers
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 »
Hier wird auch eine Bremsanlage angeboten,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-223-7402
MarkusR
Beitrag von MarkusR »
Hallo TurboThomas,
Wie Janto schon sagt, kann ich Dir bei Interesse gerne mal den Preis und die Verfügbar aus NL raus suchen.
Sind OE Sättel
Gruß Markus
supradream97
Beitrag von supradream97 »
Schaut euch mal die bremse an hat mir ein bekannter mal genannt
https://www.rockauto.com/de/catalog/toy ... liper,1704
Laut ihm wäre es die große bremse, habe sie selber leider nicht gesehen aber er hatte sie auf seiner supra drauf und meinte das sie gut gebremst hat...
supradream97 hat geschrieben:Schaut euch mal die bremse an hat mir ein bekannter mal genannt
Scheinen gebraucht aufgearbeitete Sättel zu sein. Auf der Webseite steht unter Info:
A1 CARDONE Remanufactured Friction Choice ® Brake Calipers are remanufactured to meet or exceed O.E.M. performance
Könnten aber auch aus China sein, denn es wird immer schlimmer... :(
http://qmautoparts.en.made-in-china.com ... 14270.html
Sag nicht das sind kopierte Bremssättel?
ANKRacing hat geschrieben:Sag nicht das sind kopierte Bremssättel?
Entweder das oder Toyota lässt die Dinger in China bei dieser Firma fertigen, was ich allerdings weniger glaube... :(
