Leerlaufdrehzahl zu niedrig!?
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 »
hat eine AT TT eine erhöhte Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart bei niedriger Außentemperatur,
meine Supra läuft mit so ca 550U/min konstant, kommt mir etwas wenig vor? Muß bzw wie kann ich die Drehzahl erhöhen?, gibt es ein sowas wie ein Leerlaufregelventil in der AT?
Gruß Daniel
Ja, das gibt es.. Es befindet sich hinten auf der Innenseite von der Ansaugbrücke..
Eine Reinigung bewirkt Wunder.. ;)
Charliebrown81
hi,
sieht bei mir anders aus
Re: Leerlaufdrehzahl zu niedrig!?
Ok.. VVTI.. Dann Drosselklappe reinigen..
stevemkIV
Beitrag von stevemkIV »
Ich habe genau gleiche Problem 550-600rpm
Steven aus der Slowakei :)
Freak90
Beitrag von Freak90 »
Bei mir nur wenn ich im 3.gang einkuppel dann fällt die drehzahl so stark ab dass sie mir abstirbt.
Das isc ventil hab ich schon gereinigt aber die drosselklappe noch nicht.
Beim umrüsten auf oem llk und schläuche hab ich festgestellt dass öl im LLsystem ist.
Habt ihr ne idee wie ich das wegbekomme?
Wo kommt das öl her?
Hat die supra nicht einen oilcatchtank ?!
Gruß andi
Charliebrown81
mit Aceton oder Bremsenreiniger
Danksagung erhalten: 52 Mal
Öl in der Verrohrung ist in der normal.
