EU-Spec Bremsanlage eintragen bei J-Spec Supra
SunnyCrockett
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von SunnyCrockett »
ich wollte die Vmax meines J-Spec Supra von 180 km/h auf 250 km/h ändern lassen.
Der TÜV-Prüfer sagt, das ist nur möglich wenn man die EU-Spec Bremsanlage auch eintragen lässt.
Die sollte man natürlich verbaut haben, habe ich von Jahren schon umbauen lassen.
Und der Tacho muss natürlich auch bis 300 km/h gehen.
Bisher ging ich davon aus, dass man die EU-Spec Bremsanlage bei J-Spec Supras nicht extra eintragen lassen muss.
Ist ja schließlich Original Toyota.
Aber der TÜV-Prüfer sagt, dass sei erforderlich.
Ich soll eine Liste der Teile der alten J-Spec und der neuen EU-Spec Bremsanlage dem TÜV vorlegen, dann wäre die Eintragung möglich.
Hat hier jemand entsprechende Teilenummern?
RHD TT AT 199 BPU+
Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: EU-Spec Bremsanlage eintragen bei J-Spec Supra
Was bringt dir die Vmax Änderung denn eigentlich?
Hat sich bedankt: 31 Mal
ANKRacing hat geschrieben: 30.05.2024, 13:10 Was bringt dir die Vmax Änderung denn eigentlich?
Das im Schein dann 250 steht..... :lol:
Nicht ganz.. Im Schein steht die Höchstgeschwindigkeit..
Sollte man schneller fahren, kann es bis zum erlöschen der Betriebserlaubnis kommen..
Vergleichbar wie mit allen anderen Daten im Schein wie z.b. dB, Kw, Radreifenkombi usw..
Man muss auch darauf achten, das die Reifen laut Geschwindigkeitindex zulässig für die 250km/h sind..
SunnyCrockett
sollte nur als Kleinigkeit nach der erfolgreichen Eintragung der Auspuffanlage noch mit erledigt werden
RHD TT AT 199 BPU+
SunnyCrockett
Japanfanatic hat geschrieben: 29.05.2024, 22:47 www.japan-parts.eu
Die Adresse existiert aktuell nicht mehr
RHD TT AT 199 BPU+
Dann versuch es mal beim Katalog von www.amayama.com Japan-Parts ist gelegentlich mal down
Beitrag von TurboThomas »
gabs die große Bremsanlage nicht auch Serienmäßig bei den JSpec's?
die Seite gibts auch noch: https://jp-carparts.com/toyota/cartypel ... ype=291130
SunnyCrockett
TurboThomas hat geschrieben: 03.06.2024, 22:23 gabs die große Bremsanlage nicht auch Serienmäßig bei den JSpec's?
Ja, aber nicht im 94er Baujahr, erst etwas später.
RHD TT AT 199 BPU+
