Habe ne Neue Idee zwecks Abmessungen
Hat jemand positionleuchten hinten in Verbindung mit rear spats wie die von Ridox zb?
Hab von nen Freund noch einen alten Satz ridox heckansätze die ich als “Vorlage” für die Abmessung nehmen kann.
Somit wäre das einfacher da ich nur den Abstand bis zur Seitenmakierung und von der Beleuchtung nach hinten brauche.
Hier ein Beispiel Bild
https://i.ebayimg.com/images/g/9igAAOSw ... s-l300.jpg
Danke im Voraus und auf ein gutes 2019
US Spec Positionsleuchten
- Will2k
Ich hoffe die Bilder helfen dir weiter.
Eine große Bitte: Könntest du mir bitte sagen mit welchen Schrauben die Positionsleuchten original befestigt sind? Ich habe aktuell andere drauf und suche noch die richtigen Schrauben um die originalen wieder zu montieren.
Liebe Grüße,
Willy
Liebe Grüße,
Willy
Vielen Vielen DANK @Will2k !! Hast was gut bei mir, beim nächsten treffen geht das erste Getränk auf mich
Bezüglich der Teile, hier ein Link inkl. der Teilenummer für schrauben und Gegenstück
https://toyota.epc-data.com/supra/jza80 ... tric/8114/
- Will2k
Sehr gerne und vielen Dank für den Link.
Gib Bescheid falls du noch die Side Marker für vorne brauchst, hab noch einen neuen Satz übrig
Liebe Grüße,
Willy
Liebe Grüße,
Willy
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: US Spec Positionsleuchten
Das ist sooop großartig dass du die Sidemarker nachrüstest!!!
Japanfanatic hat geschrieben: ↑03.01.2019, 10:47 Das ist sooop großartig dass du die Sidemarker nachrüstest!!!
hehe danke, US Spec muss
aber die Angst es zu verbocken bzw. die Arbeit an sich ist schon ein stück. Größte Angst ist mit der Flex hinten ansetzen und dann mal ein loch reinschneide
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Verständlich bei den Seitenwänden, aber das wird schon!
Aber ohne Scheiß, voll geil! Alle cleanen sinnlos, du rüstest zurück! Hatte ich dir das mit dem Kind schon angeboten?
- JZA80 Forenprofi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hat damals bei Toyota immer ein besoffener Lehrling die händisch die Aussparungen für die Sidemarker in die Seitenteile geschnitten? Das Loch war an meiner Karosse auch krumm und schief.
Und bei Will2k sieht es nachträglich verbaut aus, da ist die Kante ja nicht einmal lackiert.
Am Ende war die Teileversorgung mit den Seitenwänden schwierig. Wenn du mal eine Wand wegen Unfall getauscht hattest und du hast die EU/J-Spec Seitenwand bekommen, musste der Lackierer/Karosseriebauer da händisch die Dinger einbringen.
Also so zumindest meine Erklärung...
- JZA80 Forenprofi
Also meine Seitenwände sind Original und die Löcher sahen ähnlich aus. Nicht ganz so schief
