ABS scheint ohne Wirkung zu sein
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: ABS scheint ohne Wirkung zu sein
Gibt es einen anderen Supra in deiner Gegend? Ich würde mal die ABS Steuergeräte quertauschen
Ich wüsste eine, aber ist eine LHD MT 6 Gang, weiß nicht ob da der Quertausch so einfach ist, zur Not frage ich mal in der Whatsapp Gruppe nach, ob jemand noch eins liegen hat und es mir leihweise zum testen geben würde.
Ich würde erstmal den Fehler finden wieso die MIL dauerhaft leuchtet..
Die Vorgehensweise ist leider nicht in 2-3 Sätzen erklärt..
Aber..
- alle Kontrollleuchten kontrollieren oben sie Funktionen und nicht gebrückt wurden
- schauen ob Aktiv-Spoiler ECU angeschlossen ist (und kein Aktiv-Spoiler verbaut ist)
Zur Abs ECU.. Eu und J-Spec Ist verschieden..
Aber..
Also MIL leuchtet nicht dauerhaft nur die rote Dreieck Warnlampe.
Den Fehler habe ich bisher nicht gefunden, aber aus meinem Auto wurden anscheinend so einige Sachen ausgebaut, die drin sein sollten, da ich eine GZ habe.
Tempomat ist z.B ohne Funktion obwohl der Hebel vorhanden ist, kein Aktiv Frontspoiler mehr da und auch die 3. Bremsleuchte wurde gecleant. Deswegen weiß ich nicht, wo ich anfangen soll zu suchen, wegen dem roten Dreieck.
Achso Okey, verstehe unter MIL die Motorchecklampe
Ne wie gesagt da ist noch zuviel offen da ich eigtl ne GZ hab aber vieles geraubt wurde. Werde mal schauen ob nicht einer der Jungs vielleicht ein ABS SG zum testen hat.
Könnt ich den Hydraulik-Block erstmal irgendwie Brücken/ansteuern, um zu sehen ob der überhaupt arbeitet? Da würd ich so erstmal vorgehen.
Hi Jungs,
Sitze gerade bei mir in der Halle. Hab jetzt mal die Relais durchgemessen. Sind alle 3 i.O.
Abs Motorpumpenrelais habe ich gebrückt -> Pumpe läuft
Spannung zwischen Pin 1 und 2 bei Zündung aus Soll 10-14V, Ist B-Spannung.
Abs Magnetventilrelais durchgemessen alles i.O.
Leider habe ich zwischen Pin 1 und Pin 2 keine Spannung Anliegen bei Zündung aus? Laut Werkstatthandbuch soll da Spannung Anliegen?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass nur 4 von 6 Pins bei TRC Magnetventilrelais belegt sind, obwohl ich kein TRC habe?
Würde immernoch das Steuergerät quertauschen
TRC musst du haben, wenn du eine Turbo hast! Bzw. deine ist doch die, die teilweise ausgeschlachtet wurde?
