Kondensator
alleana
Kondensator
Beitrag von alleana »
Hallo Zusammen,
meine Klimaanlage ist leider aktuell ohne Funktion. Mein Kollege wird diese in seinem Geschäft auffüllen lassen. Allerdings meinte er, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Kondensator auch getauscht werden müsste.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Klimaanlage? Gibt es einen Kondensator von einem anderen Fahrzeug (kostengünstig) den man einbauen kann?
Grüße
Melissa
Re: Kondensator
alleana hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Grüße
Melissa
Gibt’s bei eBay usa günstig von denso. Einfach mal die Teilenummer weltweit bei eBay suchen. :)
Kondensator
Kondensator
alleana hat geschrieben: 26.06.2018, 19:44 Hallo Zusammen,
Grüße
Melissa
Weswegen ist sie ohne Funktion? Einfach, weil sie nicht befüllt ist, oder lag irgend ein Defekt vor?
Meine war nach dem Motoreinbau auch ein Jahr unbefüllt und damit ohne Funktion. Habe sie jetzt vor ein paar Wochen befüllen lassen und alles funktioniert tadellos. Falls kein Defekt bei dir vorlag, lass erstmal auffüllen und dann sehen wir weiter. :)
alleana
Kondensator
Hab die Klimaanlage das letzte Mal vor 4-5 Jahren befüllen lassen. Leider ist mittlerweile eine Klimafüllung fast genauso teuer wie der Kondensator XD.
Wenn das Gas entweicht (letztes Jahr funktionierte die Klima noch, Kompressor läuft), sollte man den Kompressor doch mit tauschen oder?
Tippe aktuell auf eine Leckage im Kondensator...
Kondensator
alleana hat geschrieben: 27.06.2018, 12:14 Hab die Klimaanlage das letzte Mal vor 4-5 Jahren befüllen lassen. Leider ist mittlerweile eine Klimafüllung fast genauso teuer wie der Kondensator XD.
Kondensator und Kompressor sind ja zwei Sachen!
Der Kompressor kann festgammeln, wenn die Klima jahrelang nicht genutzt wurde.
Der ja über über Öl in der Befüllung mitgeschmiert.
Aber tauschen musst du den Kompressor nicht zwingend. Wenn die letztes Jahr noch gelaufen ist würd ich den nicht tauschen
alleana
Re: Kondensator
Sorry meinte wie der Threat heißt natürlich den Kondensator. War in eile weil n Meeting losging XD.
Also nochmal. Kompressor läuft.
Klima funktioniert nicht mehr. Zuletzt funktioniert letztes Jahr.
Frage meinerseits war ja ob ihr das Problem kennt, das sich anscheinend die Klimaflüssigkeit verflüchtigt hat.
Meine Vermutung wäre hier, dass der Kondensator ein leck hat.
Re: Kondensator
Hast du dir den Kondensator mal angesehen? Ist der rostig? Ansonsten einfach einen neuen kaufen aus dem Zubehör kosten nicht die Welt ;-)
Re: Kondensator
alleana hat geschrieben:Sorry meinte wie der Threat heißt natürlich den Kondensator. War in eile weil n Meeting losging XD.
Meine ist auch etwas undicht. Erkenne unten an dem gepressten Schlauch dass es da sifft! Da auch mal alles kontrollieren
alleana
Re: Kondensator
Mach ich danke ;)
