Hallo Leute !
Möchte demnächst mehr Leistung fahren und da wolte ich mich erkundigen was ich genau benötige....
Vorhanden ist:
- BoostController (Greddy Profec B Stage II)
- 3" Auspuffanlage (Invidia Catback + Downpipe mit 200Zeller Kat)
Verbaut ist:
- 550ccm Düsen
- OEM Spritpumpe
- LLK Hardpipe Kit (GREDDY)
- Motor (UK-SPEC) ist Stock.
- Kabelbaum (UK-SPEC) ist ein verlängerter (MAF Sensor)
- ECU (EU SPEC MT TT)
Benötige ich einen BCC oder FCD ?
Welche Zündkerzen sind optimal ?
Noch ein paar Tipps ?
Danke !
Gruß Andi
BPU Tuning
Supra_Stgt
Re: BPU Tuning
BCC
Iridium IK22 bzw 24 (halten länger, z.T. über 15000km, Preis liegt dafür über 50,-€ für 6 Stück)
NGK BCPR7ES (müssen alle 5000km ersetzt werden, kosten dafür nur knapp 12,-€)
AEM AFR
AEM AFR
Re: BPU Tuning
Kommt drauf an was dein Ziel ist.
Für 370 PS reicht dir neben den AGA und BC (vorhanden) der FCD/BCC.
Da brauchst nicht zwingend andere Kerzen, aber sehr empfehlenswert.
Weiter dann zusätzlich ein LLK und definitiv andere Kerzen für 400+PS (je nach LD).
Immer empfehlenswert ist dann ne A/F Anzeige!
Und schau auf deine Pumpe! Wenns die große ist ist gut, aber (sotrry) bei deiner Karre würd ich da genau hinschauen!
Re: BPU Tuning
Ganz ehrlich, ich würde erstmal gucken, dass der Motor mal normal läuft, bevor ich mich an BPU rantraue.
So viele Probleme, wie du schon mit dem Motor beschrieben hast... wenn du die nicht ausmerzt holst du dir nur noch mehr Probleme ins Haus
Re: BPU Tuning
Ist das gleiche! Boost cut controller / fuel cut controller
Wird ein bestimmter Druck überschritten, löst die ECU den Fuel Cut aus, um den Ladedrucks zu begrenzen.
Daher auch die Bezeichnung FCD, Bzw Boost cut controller weil der LD dann dadurch begrenzt wird.
Gängig ist der FCD, glaub nur Greddy nennt den BCC
Re: BPU Tuning
BCC und FCD bewirkt das gleiche.. Sie heben die werksseitige Ladedruckbegrenzung (Welche ausgelöst wird, wenn der Ladedruck über 1bar geht und dieser länger wie 3sec anliegt) auf..
Es gibt aber auch hierbei viele Fake-Produkte (z.b. von HKS sind sehr viele im Umlauf)
Supra_Stgt
BPU Tuning
Grinchi hat geschrieben:BCC und FCD bewirkt das gleiche.. Sie heben die werksseitige Ladedruckbegrenzung (Welche ausgelöst wird, wenn der Ladedruck über 1bar geht und dieser länger wie 3sec anliegt) auf..
Bewirkt das gleiche? Gerade an Supras mit MAF wird doch nur der BCC empfohlen da die werte anders weitergekaukelt werden wie bei dem FCD? Zumindest habe ich das so in US Foren verstanden. Bitte um Korrektur wen ich falsch liege.
Anbei ein LINK
http://www.mkiv.com/techarticles/bcc/wh ... dy_BCC.htm
MFG
Re: BPU Tuning
Die Ladedruckbegrenzung wird über die Treibstoffregulierung begrenzt..
BCC = Boost cut Controller..
Fcd = fuel cut Defender..
Der Map-Sensor erfässt das Signal (4,3v = 1bar) und gibt es an die ECU, welche dann den Treibstoff zurücknimmt..
Egal ob BCC oder Fcd, der eine BCC "friert" den Wert bei 4,25v ein, d.h. er läst kein höheres Signal an die ECU durch..
Der Fcd verfälscht das Signal so das es nicht über die 4,3v an die ECU weitergeben wird..
