Seite 1 von 2
Felgengröße Reifendimension
Verfasst: 19.09.2017, 18:54
von Freak90
Hallo Leute !
Welche Reifendimensionen fährt ihr und welchen Gummi habt ihr drauf ?
Wieviel ET fährt ihr mit 10J - 11J Felgen hinten und 8 - 9,5J vorne ?
In Österreich darf 30 grad nach vor und 50 grad nach hinten nichts vorschauen auch nicht die felge.
Was ist optimal für die Supra ? 18 Zoll ? 19 Zoll ?
Würde mich interessieren welche Erfahrungen ihr habt.
gruß andi
Re: Felgengröße Reifendimension
Verfasst: 20.09.2017, 09:48
von Ijsbrand
Hi Andi!
Ich fahr grad die Originalbreite (8" vorne 9" hinten (Sauger)) in Ø18".
Fühlt sich super an, wird aber für TT-Supras etwas schmalbrüstig sein
Vorher hatte ich:
Vorne 9Jx17 ET13 mit 235/40 ZR17
Hinten 10Jx17 ET25 mit 255/40 ZR17
Damit Standen sie hinten richtig satt im Radhaus,
aber vorne leider viel zu weit raus.
Zumindest mit Originalfahrwerk.
Jemand hatte hier auch mal ein Excel-Sheet hochgeladen, wo man alles eintragen,
und berechnen lassen konnte.
Ich find`s aber grad nicht mehr.
Verfasst: 20.09.2017, 17:16
von Alonso
Ijsbrand hat geschrieben:
Das gibts auf der mkiv.com Seite:
http://www.mkiv.com/tmp/Fitment.xls
Ich selbst fahre 9x18 und 10x18 bei ET35 - passt perfekt finde ich, trotz GewindeFW kein Bördeln nötig.
Verfasst: 20.09.2017, 18:03
von Calgar
Ich fahre die TTE Felgen.
Vorne 9x18 und hinten 10x18 (oder 10,5) ET 45 glaube ich. Hinten ist noch Platz genug Luft.
Radabdeckung ist ein EU Gesetz. Lauffläche muss 30° nach vorne und 50° nach hinten abgedeckt sein. Aber es kann sein das bei Euch separat nochmals die StVZO was anderes fordert, wenn du Felgen nachrüstest.
Von meinem PLK-L01 über die JZA80 Group App gesendet
Verfasst: 20.12.2021, 12:32
von JZAeighty
Hallöchen,
ich hätte ebenfalls eine Frage.
Kennt jemand eine gute Seite, wo ich mir zulässige Reifekombinationen errechnen lassen kann?
Felgen
9Jx19 ET38
10Jx19 ET42
zulässig ist soweit ich weiss 235/35 VA und HA 265/30
Ich würde gerne hinten 275/30 fahren aber da wäre wohl (laut Aussage von einem Bekannten) nur 275/25 zulässig.
Da würde ich mich über einen Tipp sehr freuen
VG
Verfasst: 21.12.2021, 10:28
von MarkusR
Einfach mal bei Reifenrechner. At eingeben
Verfasst: 21.12.2021, 18:29
von JZAeighty
MarkusR hat geschrieben:Einfach mal bei Reifenrechner. At eingeben
Danke für den Link
Die Seite kenne ich aber ich würde gerne die mögliche Kombination VA&HA errechnen lassen. Ist das dort auch möglich, habe ich etwas übersehen?
Verfasst: 25.12.2021, 19:45
von Garniemand
Fahre derzeit eingetragen:
VA 8,5x18 - 245/35 R18
HA 10x18 - 285/30 R18
(Theoretisch müsste auch 255/35 R18 & 295/30 R18 gehen)
Edit: Hatte zu spät gesehen das du 19" fährst
Verfasst: 29.12.2021, 03:37
von JZAeighty
Garniemand hat geschrieben:Fahre derzeit eingetragen:
Genau sind 19er.
Werde denke jetzt einfach 235/35 19 & 265/30 19 nehmen.
Wird auch noch lustig mit der Eintragung der Work Felgen... Speedmaster kann die nicht mehr eintragen
Verfasst: 01.01.2022, 13:42
von Wolfi
Speedmaster trägt keine Work mehr ein? Der hatte bei mir damals extra ein “Gutachten“dafür
