Diesen Winter werde ich...
Was wollt ihr diesen Winter an eurer Supra verändern?
Lasst uns an euren Projekten teilhaben.
Ich:
Klima wieder rein, Front Neulack, Side Mount Intercooler und original Aktivspoiler wieder dran. Bild
Re: Diesen Winter werde ich...
... warten bis endlich Frühling ist
Dann kommt die Cross Country supra etwas näher an den Boden (KW V3). Sonst noch Tanabe DP mit 200Zeller die in eine HKS silent high power endet.
NickySupra
Beitrag von NickySupra »
Facelift Scheinwerfer, Getriebe Umbau, Service (Riemen, rollen, spanner etc) :)
NickySupra hat geschrieben:Facelift Scheinwerfer, Getriebe Umbau, Service (Riemen, rollen, spanner etc) :)
Service kommt bei mir auch noch dazu?
Dannyd.
Beitrag von Dannyd. »
1x neu bitte Bild auf Grund von Motorschaden
supraholic
Beitrag von supraholic »
Getriebe tauschen (at hat das Drifttraining nicht überlebt), pu Buchsen HA, Zylinderkopf Made in Rosenheim mal drauf und testen ob 264er bc Nocken auf oem ecu laufen, turbos tauschen, alle Schläuche mal neu, Heck neu, Armaturenbrett neu.
Innenraumaufbereitung, Getriebeöl tauschen, Bremsen noch komplett erneuern, TÜV. :)
Dannyd. hat geschrieben:BildBild
Was genau ist passiert? Bild
supraholic hat geschrieben:Getriebe tauschen (at hat das Drifttraining nicht überlebt)
Inwiefern nicht überlebt? Dauerbelastung nur in einem Gang oder was war das Problem?
Dannyd.
Re: RE: Re: Diesen Winter werde ich...
JackEnox hat geschrieben:
Nach dem abstimmen von e85 auf Aral ultimate ist er mir am selben Tag noch um die Ohren geflogen Bild
