Mahlzeit in die Runde.
Bei meiner Garagenräumung sind noch ein paar in Vergessenheit geratene Teile aufgetaucht.
Da ich keine Verwendung mehr dafür habe, werden sie jetzt veräußert.
Neue OEM Teile:
B03B Big Diff rebuild kit
2x - 90311-45013 TOYOTA OEM SIDE SHAFT SEAL FOR "B" 220MM BIG DIFF
2x - 90366-54014 TOYOTA OEM CARRIER BEARING FOR "B" 220MM BIG DIFFERENTIAL
2x - 96721-31110 TOYOTA OEM SIDE SHAFT O-RING FOR "B" 220MM BIG DIFF
1x - 90179-28006 TOYOTA OEM NUT FOR TRIPOD FLANGE "B" 220MM BIG DIFFERENTIAL
1x - 90311-50018 TOYOTA OEM PINION SEAL FOR "B" 220MM BIG DIFF
1x - 90366-38009 TOYOTA OEM FRONT PINION BEARING FOR "B" 220MM BIG DIFFERENTIAL
1x - 41231-14110 TOYOTA OEM PINION CRUSH SPACER FOR "B" 220MM BIG DIFF
1x - 90366-50039 TOYOTA OEM REAR PINION BEARING FOR "B" 220MM BIG DIFFERENTIAL
12x- 90901-05012 Bolt, Washer Based
1x -41336-14020 COVER, DUST (FOR REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
2x -90521-38005 RING, SHAFT SNAP (FOR REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
Preis für das ganze Set: 540€
8x -90910-02115 BOLT, FLYWHEEL SETTING, 80€
14x -90910-02102 BOLT (FOR CYLINDER HEAD SET), 190€
12x -90179-10128 NUT EXHAUST STUD, 15€
6x -90126-10014 BOLT, STUD (FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD), 20€
1x - 90311-90006 SEAL, ENGINE REAR OIL, 50€
1x - 90069-22014 RING, SNAP Getrag V160, 5€
1x -90069-22015 RING, SNAP Getrag V160, 5€
1x - 96152-00450 RING, SNAP, Clutch, 2€
1x - 90363-12002 Pilot BEARING, 10€
1x - 90917-06079 GASKET, EXHAUST PIPE, 10€
2x – 90919-11007 BOOT, SPARK PLUG, 20€
1x - GENUINE TOYOTA 93-98 Supra MKIV JZA80 LHD ARM REST CENTER CONSOLE 58901-14H00-C0, 200€
Gebrauchte OEM Teile:
1x - 89570-14230 COMPUTER ASSY, FUEL PUMP CONTROL EU/US Spec, 150€
1x - Kupplung (Druckplatte+Reibscheibe) für V160/161, 70€
1x - 31470-14060 Nehmerzylinder Kupplung, 25€
1x - 17362-46040 TUBE, AIR, NO.2, 50€
Upgrate Teil neu: 1x – Titan Motorsport Fuel Rail Kit, 250€
Fotos gibt es gerne auf Anfrage.
Sollte jemand Interesse an den ganzen Teilen haben, wäre der Preis dafür 1590€ zzgl. Versand.
OEM NEU UND GEBRAUCHT TEILE
- Rallydakar11
