TRC Geht von selbst an
Verfasst: 17.04.2020, 16:34
Moin Moin liebe Gemeinde,
Ich habe ein recht nerviges Problem.
Und zwar geht meine Traktions Kontrolle (oem eu spec TRC) ab und zu mal von selbst an obwohl ich ganz normal fahre ohne hart zu beschleunigen oder so.
Es ist nicht immer aber eben ab und zu. Manchmal hört es wenige Sekunden später von selbst auf und manchmal hilft nur ein ein und aus stellen des Wagens.
Das ganze sieht dann so aus das die TRC Lampe dauerhaft an ist oder blinkt und der Wagen entsprechend nur sehr schwer gas an nimmt bzw (dank Automatik xS) wilkürliche schaltvorgänge macht.
Allerdings ist es so nach 10-15min fahrt ganz weg und der Wagen fährt wieder ohne irgendwelche Probleme, manchmal ist es auch garnicht.
Der TRC Off knopf funktioniert dann ebenfalls nicht. Auch ein ausschalten direkt nach dem Start bevor das Problem auf tritt hilft nicht..
Es passiert sogar wenn der Wagen einfach nur im Leerlauf steht. Manchmal fährt dann auch der Aktivspoiler einfach aus und kurz darauf wieder ein aber nur selten.
Bislang habe ich versucht die TRC Ecu (die neben dem Motorsteuergerät) zu tauschen.
Das Motorsteuergerät selbst zu tauschen.
Den SLD T6 zu tauschen.
Den SLD T6 ganz aus zu bauen.
Sowie alle Pins und Stecker kontrolliert von SLD, TRC Ecu und Motor Ecu.
Alles bisher ohne erfolg oder veränderungen.
ABS funktioniert aber völlig Problemlos daher schließe ich einen defekten ABS Sensor oder einen Wackler oder Korrodierten Kontakt am Stecker von denen aus.
Fehlercodes sind auch nie welche gespeichert selbst wenn ich sofort wenn der Fehler auf tritt Fehlercodes ausblinke.
Nun bin ich langsam etwas ratlos und würde mich wahnsinnig freuen falls jemand noch die ein oder andere Idee hat was es sein könnte bzw ich mal kontrollieren kann oder im besten Falle sogar mal das selbe Problem hatte und weis woran es liegt
