Motorkontrollleuchte
Re: Motorkontrollleuchte
Bei der Motor-ECU oder hinter dem Tacho..
Nico hat geschrieben:War letztens in der waschstrasse und danach konnt ich knapp 20 km fahren ohne das ein Fehler kam. Etwas mysteriös
Mit Unterbodenwäsche? :D
Man könnte das Ganze nun weiter spinnen und sich überlegen, dass am Sensor eine Abkühlung dadurch standgefunden hat, die deswegen auch eine längere Funktion (ca. 20 km) ermöglicht hat, bis der Haarriss sich wieder ausdehnen konnte..
Aber das ginge wohl nun definitiv zu weit. :crazy:
Nico hat geschrieben:Fehler ist sofort weg wenn ich Zündung aus und wieder anmache, Fehler geht auch auf holprigen Strecken kurz mal aus und kommt dann wieder und das während der Fahrt.
Also für mich klingt das so, als gäbe es eventuell eine kalte Lötstelle (am SLD?) o.ä. wie bereits erwähnt. Das fiese an diesen kalten Lötstellen ist oft, dass du sie mit einem flüchtigen Blick nicht unbedingt identifizieren kannst. Daher ist es wichtig, dass du dir die bereits genannten Bauteile wirklich penibel genau ansiehst (Ein Mikroskop wäre vorbildlich.. :roll: ) und es kann auch nicht Schaden, pauschal alle Lötstellen (Zumindest die anfälligsten, die bereits angesprochen wurden) nachzulöten.. Wichtig hierbei ist unbedingt auf die Löttemperatur zu achten, da du sonst ggf. nur noch mehr kaputt machst..
Sollte dies alles noch immer keine Abhilfe bringen, denke ich, kann es nicht Schaden, die Verkabelung am Geschwindigkeitssensor selbst zu überprüfen.. Kabelbruch? Steckkontakte geweitet? Kontakte verschmutzt?
Wenn Nico den SLD noch nicht gefunden hat, dann ist das definitiv der richtige Ansatzpunkt. Liegt zu 90% an der Verkabelung vom SLD!
Nico
Beitrag von Nico »
Najut denn wird meine nächste Mission sein das SLD zu finden und zu überprüfen Aufjedenfall schonmal danke für die zahlreichen Antworten
supradream97
Beitrag von supradream97 »
Hatte gestern den fast selben fehler wie du, bin gefahren mkl an nach ein paar meter wieder aus, das selbe spiel nochmal. Gerade ausgelesen ebenfalls code 42. Habe die 180kmh sperre aber noch drin
supradream97 hat geschrieben: 13.06.2018, 08:55 Hatte gestern den fast selben fehler wie du, bin gefahren mkl an nach ein paar meter wieder aus, das selbe spiel nochmal. Gerade ausgelesen ebenfalls code 42. Habe die 180kmh sperre aber noch drinBild
Die Lötstellen im ODO hast du schon nachgelötet?
supradream97
Ne die im odo noch nicht, werd ich wahrscheinlich morgen noch machen wenn ich es schaffe
