Hallo Leute.
Radlagern wurden gewechselt. Neuen Reifen drauf. Neuen Bremsscheiben vorne. Kardanwelle neu gewuchtet. Habe noch immer Vibrationen ab 180km/h.
Vielleicht Motorlager oder Riemenscheibe?
Vibrationen Autobahn ab 160kmh
Dan
Hallo Leute,
Habe die Motorlager getauscht. Riemenscheibe auch. Das einzige was ich vor 2 Tagen kontrolliert habe war das Differentiallager. Da habe ich viel Spiel beim vorwärts und rückwärts. Habe schon neue Lagern bestellt von Strongflex. Weiß nicht ob die Vibrationen von da kommen.
Re: Vibrationen Autobahn ab 160kmh
Oh weia, ich hoffe du findest mal die Ursache. Halte uns weiter auf dem Laufenden!
Dan
Hallo, habe jetzt gemerkt dass das output shaft links vom Differential beim anfahren viel Spiel hat.
- supradream97
Dan hat geschrieben:Hallo Leute,
Interessanter Beitrag, verfolg dein Problem schon etwas länger hätte leider aber auch kein rat mehr, bin gespannt ob du es löst!
Ps.: Wenn du dein Diff in PU lagerst wirst du stärkere Geräusche haben von deiner Hinterachse, lass dich davon nicht erschrecken das ist normal.
Wenn die Unwucht rein Geschwindigkeitsabhängig und nicht Drehzahlabhängig ist, kann es ja eigentlich nur von den Rädern/Radnaben oder vom Antriebsstrang hinterm Getriebe kommen, würde ich meinen.
Hast du die Räder mal Feinwuchten lassen? Hab es selbst noch nie gemacht, aber schon mal gesehen. Das wird wohl mit montierten Räden direkt am Fahrzeug gemacht. Vielleicht lässt sich da ja was feststellen, nur so als Idee.
Dan
Ich muss jetzt auch die Differential Lager tauschen. Links hat schon so viel Spiel. Habe es nur Heute gemerkt...
https://youtu.be/zrwyIAsn-ko
Dan
Spiel kommt definitiv vom Lsd. Weiss nicht ob es normal ist oder nicht.
https://youtu.be/S-SDujzcvp4
Dan
Habe meine Kardanwelle noch einmal geprüft und raus gefunden das die Kreuzgelenke nicht richtig drehen. Die Lager haben kein Spiel aber man merkt dass die Kreuzgelenke in eine genaue Position sitzen. Das Betrieb wo die Kardanwelle gewuchtet hat sagte noch dass das normal wäre aber die haben ja keine Ahnung.
https://youtube.com/shorts/KZLC8xgXmSM?feature=share
