Felgenvarianten und Nabenkappen
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: Felgenvarianten und Nabenkappen
Also die Struktur glänzt zwar wegen des Klarlacks, ist aber an sich rau
- christian.hofmann
Weis jemand zufällig den Farbcode von dem Silber der oem Felgen? Bzw gibt es einen der da nahezu ran kommt ans Orginal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Japanfanatic hat geschrieben: ↑07.04.2017, 06:56 Und Schnitte! Einfach ein Bild von meinem Auto benutzen ohne Erlaubnis! Tz! Tz! Tz!
...schwer zu erraten von wem das andere Bild ist....
...zur Ergänzung !
Nabendeckel & Felgenfarben
JDM Broschüre 05/1993
JDM Broschüre 08/1994 (Gleich wie bei den Export-Modelle)
JDM Broschüre 5/1996 (Gleich Nabendeckel wie beim 98er US NA modelle, only NA!)
Reifengröße bei den NA Modellen:
In Japan und den USA wechselte Toyota die Serienbereifug der NA Modelle von 225/50/R16 vorne und 245/50/R16 hinten ab 1996 zu 225/50/R16 vorne und 245/45/R16 hinten.
Diese Änderung kann durch die offiziellen Broschüren belegt werden.
