Motorkontrollleuchte
- cpetrick
Re: Motorkontrollleuchte
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ( kann auch sein das das Fehler 14 war) hatten das auch mal vor 2 Monaten. Dann musst du entweder die odo Anzeige nachlöten oder die beiden Kabel verbinden wo der km Zähler ins odo rein geht und wieder raus
14 wäre das Zündsignal..
42 passt schon..
Als erstes wie erwähnt die Kontakt von der Steckeraufnahme vom Tripmaster innen nachlöten.. (am besten auch gleich von der Kontrolleinheit auf der anderen Seite).. Durch das lösen der Stecker z.b. beim Ausbau der Pöastikverkleidungen um dem Tacho brechen die Lötpunkte hinten..
42 passt schon..
- Nico
Alles klar leute, denn probier ich mal mein Glück
vielen Dank für die Hilfe
- cpetrick
Okai dann hab ich es richtig in Erinnerung
haben es am Ende dann so gelöst das wir das Eingangssignal ins odo auf das Ausgangssignal welches aus dem odo Rauskommt raufgelötet haben. Km Anzeige zählt weiter und die anderen Steuergeräte bekommen auch die Geschwindigkeit mit
- IDenZI
Habe mich damit auch mal rumgeärgert, bei mir war es durch tauschen der Drosselklappen ECU getan - Aber MKL war nie an, nur OD OFF blinkte...
> > > http://www.facebook.com/jdm.friesland < < <
