Seite 2 von 5
Car Hifi Anlage von Freak90
Verfasst: 06.11.2017, 22:04
von Freak90
Die Endstufe passt exakt hinter die Rückbank
Morgen fahr ich dann zum OBI und lass mir die Siebdruckplatten zurecht schneiden für das EndGehäuse
Fotos vom Unterbau und etc kommen auch morgen noch
Verfasst: 26.11.2017, 07:26
von Freak90
So wieder maln update
Bin schon gespannt wie der kleine Scheisser spielt
Im Zuge dessen wurde auch der Teppich neu gemacht - da bin ich noch am grübeln wie ich das am besten löse...
Hoffe euch gefällt der Umbau und könnt damit was anfangen
Jetzt müssen nur noch mehr die Kabel gezogen werden (20mm² + und -) und Kabel für die Lautsprecher (2,5mm² und 1,5mm²)
Hochtönerhalterungen muss ich auch noch konstruieren (im Freecad -> 3D Druck) weil die so groß sind
Nächstes Mal gibt's dann wieder Fotos vom Kabelziehen und etc.
Ich halt euch auf dem Laufenden
Gruß Andi
Re: Car Hifi Anlage von Freak90
Verfasst: 26.11.2017, 19:00
von TurboThomas
Sieht ja sehr interessant aus, dein Umbau. Wieviel Hub hat der Sub denn? Nicht das er bei voller Last ans Dach anschlägt
Der Klang würde mich auch interessieren. Wollte meinen Subwoofer auch mal upgraden (Hab mir einen andern Sub auf die Serienbox gebaut...), da ich nicht ganz zufrieden damit bin. Evtl kommt der dafür in Frage, da er recht klein zu sein scheint.
Verfasst: 26.11.2017, 19:26
von JackEnox
TurboThomas hat geschrieben:Sieht ja sehr interessant aus, dein Umbau. Wieviel Hub hat der Sub denn? Nicht das er bei voller Last ans Dach anschlägt
Schau mal in die DIY Sektion, hab dem OEM umgebaut. Klanglich nicht zu schlagen.
Verfasst: 28.11.2017, 05:44
von Freak90
Viiieeelll Hub
Ne, geht sich aus - hoffentlich
Klangtechnisch kann ich noch nichts dazu sagen muss erst alles zusammenbauen und einstellen.
Aber hier stehen die Dezibel im Vordergrund
Verfasst: 28.11.2017, 06:50
von Freak90
Grundplatte noch verstärkt und Frequenzweichen verbaut - so komm ich auch im eingebauten zustand ran - boxenabdeckungen weg - fertig!
Verfasst: 08.12.2017, 12:20
von Freak90
Moinsen Kollegen
Hab wieder mal ein paar Fotos für euch
Fast fertig ich warte jetzt nur mehr auf die Hochtönerhalterungen (3D Druck) und dann kann ich das Armaturenbrett wieder ordentlich verbauen und alle stecker
anschließen.
Dann noch den Airbag wieder ankleben und passt.
Natürlich hab ich alle kabel in schwarze wellrohre verlegt damit es sauber aussieht.
Im großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Anlage - Klang ist wirklich top hat sich ausgezahlt das Dämmen und die teuren Komponenten
Mit dem Gehäuse bin ich zu 90% zufrieden weil man durch diese Bauweise strömungsgeräusche beim br Kanal hört - aber nur bei tiefen Frequenzen und ohne
mittel/Hochton.
Den kofferraumteppich muss ich auch nochmal neu machen....
Genau, und die Mittelkonsole also den Deckel zum Aufmachen hab ich auch noch repariert da eine halterung abgebrochen war. Jetzt wackelt nichts mehr
Die linke Verkleidung (Fensterheberschalter) wurde auch noch gewechselt da ja die türpappen sowieso ab mussten.
Die Tage mach ich noch mehr Fotos.
gruß andi
Verfasst: 08.12.2017, 17:48
von Ijsbrand
Nice!
Verfasst: 12.12.2017, 21:21
von Freak90
Frisch ausm 3D Drucker
Morgen dann probieren ob das so passt dann kann ich endlich komplett zusammenbauen da man die HT nur rausbekommt wenn man das Armaturenbrett ausbaut.
Verfasst: 12.12.2017, 22:08
Jep.. Die Hochtöner sind von unten mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt..
