LHD Odometer Defekt - Reparatur?
Re: LHD Odometer Defekt - Reparatur?
Kann ich bestädigen. Mwist liegts an den lötstellen der weiblichen seite der stecker selbst. Hatte selbiges auf der anderen seite des dash wo die trc off lampen usw sind. Dort gingen einige nur noch sporadisch mal. Ein nachlöten der kontakte auf der anderen seite der platine wo sie verlötet sind behob das problem.
Diese lösen sich gern durch die vibrationen und durch das ein und aus stecken wenn man da abundan mal bei war, macht halt das alter :) und ist keine große sache das nach zu löten.
Zu dem Preis nehm ich doch gleich drei Bild
kingschnitte hat geschrieben:
Ich find das schon günstig. Bild nahezu unmöglich was zu finden.
Beitrag von Freak90 »
Jetzt hab ich das gleiche Problem :-(
Das Zusammenspleissen von PIN5/rotblau und PIN6/rosa vom OdometerStecker (Kabelbaumseitig) hat nicht viel gebracht. Hat nach 33meilen wieder aufgehört zu zählen.
Und die CheckEngineLight ist auch angegangen. Inkl Rufzeichen im Tacho.
Denke das wird der Code42 sein.
Ich hau mich heute mal unters Auto und suche den schwarzen Stecker vom Geschwindigkeitssensor am Getriebe. Vl ist das dass Problem.
Durchgang hab ich von PIN2/rosa (ECU) zu PIN6/rosa (ODO) - dazwischen ist der Orange Stecker (IK1)
Der Odometer selbst funktioniert also muss es am Stecker/Sensor oder Tachosignal sein.
Hab soeben den odometer nachgelötet und es hat funktioniert !!!!
Jetzt zählt das ding wieder !!!
Ein sehr großes Danke an Stefan alias Grinchi !!! :-) :-)
Danke Danke Danke !!! :-)
Lg Andi
Top!
Keine Ursache..
Freut mich riesig das es wieder geht..
Hab mich zu früh gefreut
Der odo hat wieder aufgehört zu zählen.
15,4miles bin ich gekommen
Also ich denke es liegt nicht an den kabeln oder tacho sondern doch am odometer !
Hab ihn bis jetzt 2 x nachgelötet und keine verbesserung in sicht.... :-(
Grinchi hast DU noch eine Idee ? :-(
