Mahlzeit,
vermutlich sind wir uns einig, dass das vordere Kennzeichen die Front, vor allem wo es serienmäßig angebracht ist, echt hässlich macht!
Daher mache ich mal einen Sammelfred auf für alternative Kennzeichenbefestigungen..
Also zeigt her wie eure Fronten mit Kennzeichen aussehen!
Erzählt auch wie ihr die Kennzeichen befestigt habt (Kleben, Magnet, Schrauben,...)!
Alternative Kennzeichenbefestigung vorne
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Alternative Kennzeichenbefestigung vorne
Als tip:
Sto-n-sho kennzeichenhalter, vom mustang.
Sollte die Bezeichnung sns 57 oder ähnlich haben.
Ist demontierbar, muss leicht angepasst werden.
Paul hat den glaub auch drauf.
Sehr praktisch bei treffen oder so
- Red_Supra
https://bigmikesperformanceparts.com/20 ... ra-sns207/
Die sehen gut aus
Allerdings vermute ich, dass es mit dem Aktiv Spoiler Probleme geben wird?
Die sehen gut aus
Red_Supra hat geschrieben: ↑28.05.2020, 12:29https://bigmikesperformanceparts.com/20 ... ra-sns207/
Die sehen gut aus
Ah, für die A90 gibt es den jetzt auch!
Mit dem Spoiler ist kein Thema, da der darüber installiert wird!
Das Nummernschild der MKIV sitzt ja da unter dem Toyotazeichen.
Es haben ja auch schon ein paar MKIV Fahrer dran!
- Will2k
Ich hätte bei der Variante eher Bedenken, dass die Kühler dahinter nicht mehr optimal mit Fahrtwind angeströmt werden, wenn das Kennzeichen davor sitzt.
Ja, das Nummernschild sitzt letztendlich genau gleich.
Schaut mal bei Paul @japanfanatic HIER in den Fotos. Da seht Ihr mal welche mit und ohne Kennzeichen
- Red_Supra
Hmm aber damit bleibt das Kennzeichen trotzdem an der selben Stelle, ich hatte eher daran gedacht, es zu versetzen (nach unten oder zur Seite, Evo-Style)
Das finde ich deutlich ästhetischer. Hat jemand sowas?
- SupraSmooth
- Danksagung erhalten: 31 Mal
@Götz fährt mit Kennzeichen an der Seite. Vielleicht kann er was zur Befestigung sagen?
Red_Supra hat geschrieben:Hmm aber damit bleibt das Kennzeichen trotzdem an der selben Stelle, ich hatte eher daran gedacht, es zu versetzen (nach unten oder zur Seite, Evo-Style)
Ah, ok.
Find ich persönlich nicht so pralle.
Christian Hoffmann hat das auch seitlich.
Macht auch glaub nur Sinn wenn du ein kurzes Kennzeichen hast.
I-I1 oder so
- max
Einmal mit KZ einmal ohne. Wie man sieht, sieht man nix.
Sto-n-sho wie schon genannt....
Man kann es natürlich auch andersrum einspannen. Dann verdeckt es aber mehr das kühlerpaket. Obs Temperaturmäßig einen unterschied macht müsste ich mal testen.
